在筛选树显示统计数据
本节的示例,可以参考CaseStudy目录下的文件:统计筛选树.Table
假定我们要设计一个下图所示的筛选树,和普通的筛选树不同,这个筛选树 的年、月节点不是纯数字的,会显示"年"、"月"字样,而且每个节点会显示该节点下的订单总数:
1、新建一个窗口,窗口类型设为主窗口,在窗口中插入一个分区面板。
2、在右分区插入一个Table(表),将其绑定到主表(订单表),并将其停靠属性设置为Fill。
3、在左分区插入一个TreeView(目录树),并将其停靠属性设置为Fill。
4、将分区面板的停靠属性也设为Fill。
5、将窗口的AfterLoad事件设为:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
'首先生成统计表 |
上面的代码中,请留意第8行代码:
dt = b.Build(True) '参数设置为True,生成一个临时表,不在主界面显示
加上参数True后,Build生成的表,不会在主界面显示,当不再有地方引用这个表或这个表中的行和列时,这个表就会被自动销毁,参考不显示生成的表。
以本节的例子来说,由于根据这个表生成了目录树,目录树节点的DataRow属性会引用这个表中的行,所以直到关闭窗口,这个表才会被自动销毁。
6、将目录树的NodeMouseDoubleClick事件设为:
Filter
As String
If e.node.Name
<> "显示所有行"
'要用Name属性,不能用Text属性
d1
Date
d2
Date
Year
Integer
e.Node.DataRow("年")
Month
Integer
e.Node.DataRow("月")
Product
e.Node.DataRow("产品")
Select Case
e.Node.Level
d1
Date(Year,1,1)
'取得该年的第一天
d2
new
Date(Year,12,31)
'取得该年的最后一天
Filter
"日期
d1
And 日期
d2
d1
Date(Year,
Month,
1)
'取得该月的第一天
d2
new
Date(Year,
Month,
Date.DaysInMonth(Year,Month))
'取得该月的最后一天
Filter
"日期
d1
And 日期
d2
2
d1
Date(Year,
Month,
1)
'取得该月的第一天
d2
new
Date(Year,
Month,
'取得该月的最后一天
Filter
= "日期 >= #"
d1
"# And 日期
d2
"# And 产品 =
Product
End Select
Tables("订单").Filter
= Filter
