不显示生成的表
以下所有的类型,都有一个Build方法
GroupTableBuilder
CrossTableBuilder
SQLGroupTableBuilder
SQLCrossTableBuilder
DataTableBuilder
SQLJoinTableBuilder
执行这些类型的Build方法,将生成一个临时表(包括DataTable和Table),
有的用于显示统计结果,有的用于显示查询结果,有的只是一个空白表。
在一些特殊的场合,可能只想在代码中使用这个临时表,而并不希望显示它。
Build方法有一个可选的逻辑参数,如果设置为True,将只生成一个DataTable,这个Datatable只能在代码中使用,而且代码运行结束后,会自动销毁。
由于没有生成Table,所以这个临时表并不会在界面中。
b As New GroupTableBuilder("统计表1",DataTables("订单"))上述代码执行结束后,所生成的DataTable将自动销毁。
