再谈Table和DataTable
有了前面的知识,我们可以更深入地理解Table和DataTable的区别。
假定有一个订单表,这个表有1000行,假定其中100个订单是订购产品PD01的,我们在该表筛选出PD01的订单,现在你在订单表看到的行数是100行。
我们在窗口执行下面的代码:
r As
Row in
Tables("订单").Rows
r("折扣")
= 0.2
上面的代码,将你看到的100行(订购PD01的订单)的折扣设为0.2。
我们再来测试下面的代码:
dr As
DataRow
in DataTables("订单").DataRows
dr("折扣")
= 0.2
上面的代码将所有1000行(全部订单)的折扣设为0.2
总之,如果你要对看得见的行进行操作,你就用Table,如果你要对所有行进行操作,你就用DataTable。
DataTable中的行用DataRow表示,Table中的行用Row表示。
Table的数据来自于DataTable,所以每一个Row都对应一个DataRow,Row有一个名为DataRow的属性,用于返回该Row所对应的DataRow。
例如判断订单表的选定行是否是新增行,可以用下面的代码:
Tables("订单").Current.DataRow.RowState
= DataRowState.Added
提示:Row并没有RowState方法,所以要 判断其是否是新增行,必须使用DataRow的RowState属性。
同样DataTable中的列用DataCol表示,Table中的列用Col表示,每一个Col都对应一个DataCol,Col有一个名为DataCol的属性,用于返回该Col对应的DataCol。
例如要重置当前表选定列,但是Col并没有重置列的方法,我们只能调用DataCol的RaiseDataColChanged方法:
With CurrentTable
.Cols(.ColSel).DataCol.RaiseDataColChanged()
End With
对应的,Table也有一个名为DataTable的属性,用于返回该Table所属的DataTable。
例如要保存当前表,因为Table没有保存命令,只能调用DataTable的Save方法:
CurrentTable.DataTable.Save()
上面的例子提到,Table、Row、Col都有对应的属性,用于返回其所属的DataTable、DataRow、DataCol。
但是却不可能反过来操作,因为一个DataTable,可能对应有多个Table。
不过通过Table的FindRow方法,我们可以获得某一个DataRow在Table中的位置。
例如我们希望在订单表中,将光标定位到最近一次订购PD01的行上:
dr As
DataRow
po As
Integer
dr = DataTables("订单").Find("产品 = 'PD01'","日期 Desc")
'找出最后一次订购PD01产品的DataRow
po = Tables("订单").FindRow(dr)'找出该DataRow在Table中的位置
po
>= 0 Then
'如果找到
Tables("订单").Position =
po
'选定
因为Table可能会进行筛选,所以一个DataRow可能不会出现在Table中,此时FindRow方法会返回-1,表示没有找到指定的DataRow。
再例如正在订单表操作,希望在订单表中选定一行时,客户表的光标能够自动定位到该客户,这样我们一旦从订单表回到客户表,即可看到刚刚所选订单的客户资料。
为此我们在订单表的CurrentChanged事件中设置如下代码:
Dim wz
As Integer
dr As
DataRow
dr = DataTables("客户").Find("[客户ID] = '" & e.Table.Current("客户ID")
dr IsNot Nothing
wz = Tables("客户").FindRow(dr)
If wz >= 0
Tables("客户").Position =
wz
EndIf
这种在不同表之间联动的技巧应该掌握,也许你觉得通过关联,不就可以在订单表中以关联表的形式显示客户信息吗?
但是:
1、有的时候我们并不希望建立太多的关联。
2、即使建立了关联,我们也可能关闭了Foxtable的双向关联特性,这样就无法以关联表的形式查看父表数据了。
其实Table也有Find方法,不过Table的Find方法是根据内容查找,而不是根据表达式来查询,返回的是行的位置。
With CurrentTable
Dim r
As Integer
r = .Find("PD01",
0, "产品",
False, False, True)
Ifr
> - 1
Then '如果找到符合条件的行
.Position =
r
Table的Find方法功能较弱,但是使用简单,通常用于进行简单的查找和定位。
Table还有一个FindRow方法,可以使用表达式进行查找,例如订单表的公司名称列中,查找包括“湛江”二字的单位:
With Tables("订单")
Dim r
As Integer
r = .FindRow("[公司名称] Like '%湛江%'", .Position
+ 1, True
) '从当前行开始查找
r
>= 0 Then
'如果找到的话
.Position
= r'定位到找到的行。
显然Table的Find和FindRow方法的查找结果,会受筛选的影响,因为作为Table的方法,只是在可见的行中进行查找;
此外因为没有排序参数,这两个方法无法按照特定的顺序进行查找,只能从上往下地顺序查找。
相对来说,DataTable的Find方法则要强大很多,不仅可以用表达式查询,有排序参数,还可以指定返回第几个符合条件的行,而且可以不受筛选的影响,只要有符合条件的行,始终都能找出来。
一些复杂的查找,用Table的Find和FindRow方法是无法实现的,我们可以先用DataTable的Find方法,找出符合条件的DataRow,
然后利用Table的FindRow方法
,找出该DataRow在Table中的位置。
例如我们希望定位到客户CS01第二次订购PD01产品的行:
Dim dr
As DataRow
Index As
Integer
dr =
DataTables("订单").Find("客户 = 'CS01' And
产品 = 'PD01'","日期",1)
Index =
If Index >
0 Then
= Index
提示:Table的FindRow有两个语法,一个是根据表达式查询,一个是查找指定的DataRow在表中的位置。
示例五
除非需要定位 到符合条件的行,否则是不需要使用Table的Find和FindRow方法的。
例如希望在订单表输入产品编号,能够从产品表提取该产品的名称、型号、规格,自动输入到订单表的相关列中。
为实现此目的,可在订单表的DataColChanged事件中输入如下代码:
If e.DataCol.Name ="产品编号"
'发生变化的是产品名称吗?
'在产品表找出该产品
dr As DataRow
= DataTables("产品").Find("编号 = " &
"'" & e.DataRow("产品编号")
If dr IsNot
Nothing'如果找到,则设置各列内容
e.DataRow("品名")= dr("品名")
e.DataRow("型号")= dr("型号")
e.DataRow("规格")= dr("规格")
EndIf
在上面的代码中,我们是在DataTable中查找所输入编号的产品,这是显然的, 首先我们只是引用数据,并不需要定位,其次如果在Table中查找,一旦Table进行了筛选,而你输入的产品编号恰好不符合筛选条件,那么就无法实现自动输入。
示例六
DataTable有一个Select方法,以集合的形式,返回所有符合指定条件的行。
例如对于1999年1月4日订购PD01的订单,希望将其折扣统一设置为0.12,代码为:
Dim drs
As List(Of
DataRow)
drs =
DataTables("订单").Select("[产品] = 'PD01' And [日期]= #1/4/1999#")
dr As
Datarow In
drs
dr("折扣")
= 0.12
Table也有Select方法,不过作用是完全不同的,该方法用于选定指定位置的单元格或区域。
例如选定当前表的第1行第1列:
CurrentTable.Select(0,0)
我们经常需要选定整行、整列、甚至整个表,可以参考下面的代码:
'选定第二列
With Tables("订单")
.Select(0,1,
.Rows.Count
- 1,1)
'选定数量列
With Tables("订单")
Dim c As Integer= .Cols("数量").Index
Select(0,
c, .Rows.Count
- 1,
c)
'选定第三行
With Tables("订单")
.Select(2,0,2,
.Cols.Count
- 1)
'选定第三行的数量单元格
With Tables("订单")
Dim c As
Integer = .Cols("数量").Index
.Select(2,c,2,c)
End With
'选定整个表
With Tables("订单")
.Select(0,0, .Rows.Count -1, .Cols.Count -1)
End With
示例七
DataTable侧重于数据管理,而Table侧重于数据展示,所以他们各自有自己独有的方法,基本上没有什么重复的。
例如DataTable的DeleteFor方法,用于按条件批量删除行,Table就没有这样的方法。
DataTable的方法针对的是所有行,可是有的时候,我们只是希望对可见的行进行操作,可是Table却没有对应的办法,需要使用DataTable的方法才行,那么该怎么办呢?
其实很简单,DataTable的方法大多是可以设置条件的,我们可以将Table的Filter属性值传递给这些方法,即可让这些方法仅对可见的行生效。
例如进行筛选后,希望删除所有筛选出的行,只需:
CurrentTable
.DataTable.DeleteFor(CurrentTable.Filter)我们将Table的Filter属性传递给DataTable的DeleteFor方法,显然删除的就是我们筛选出来的行,也就是可见的行。
反过来,如果在筛选后,要删除不符合条件的行,也就是被隐藏的行,只需:
With CurrentTable
假定原来的筛选条件: [产品] = 'PD01',那么上面的代码传递给DeleteFor的条件就是:([产品] =
'PD01') = False。
删除的自然就是条件不成立的行,也就是被隐藏的行。
再例如,希望将筛选出来的订单的折扣,替换为0.15,代码为:
DataTables("订单").ReplaceFor("折扣", 0.15, Tables("订单").Filter)
示例八
前面提到,DataTable和Table各自有自己独有的方法,基本上没有什么重复的。
不过DataTable和Table都有Compute方法,用于统计数据;DataTable的Compute方法统计所有行,而Table的Compute方法只统计Table中的行,也就是经过筛选后见到的行。
所以如果没有进行筛选,那么两者的统计结果是一样的,如果进行了筛选,就需要根据具体情况选用了。
例如你在订单表中筛选出了客户CS01的所有行,那么:
Sum1 As Double = Tables("订单").Compute("Sum(数量)")Sum1将等于客户CS01的订购数量,而Sum2将等于所有客户的订购数量。
同样:
Sum1 As Double = Tables("订单").Compute("Sum(数量)", "产品 = 'PD01'")Sum1将等于客户CS01订购产品PD01的数量,Sum2将等于所有客户订购产品PD01的数量。
示例九
很多类型,例如常用的
CrossTableBuilder和GroupTableBuilder
,只能对DataTable进行操作。
如果你希望对筛选后的数据,也就是Table中的数据进行统计,那么该怎么办呢?
其实一样,将这些类型的Filter属性的值,设为Table的Filter属性值即可。
g As New GroupTableBuilder("统计表1",DataTables("订单"))示例十
Foxtable提供了四个增加行的命令,例如你要在订单表增加一行,下面四个方法都是有效的:
DataTables(
"订单").AddNew()下面的代码是完全等效的,都是在DataTable中增加一行,前者不过是后者的简写:
DataTables("订单").AddNew()
DataTables("订单").DataRows.AddNew()
同样,下面的代码是也是完全等效的,都是在Table中增加一行,前者是后者的简写而已:
Tables(
"订单").Rows.AddNew()
所以其实只有两种增加行的方法,分别是在DataTable和Table中增加行。
那么在DataTable和Table中增加行,会有什么差别呢?差别有两个:
1、在Table中增加行,光标会自动移到新增加的行,使得新增行始终可以见。
2、在Table中增加行,而且该Table是一个关联子表,那么新增行会自动从父表中取得关联列的内容,并填入到新增行的关联列中。
例如订单表和订单明细表通过订单编号建立关联,如果要给当前选定订单增加一个订单明细,只能通过下面的代码:
Tables("订单.订单明细").AddNew()
示例十一
DataTable和Table有很多同名的属性,例如AllowEdit属性,在Table和DataTable都有,那么两者如何配合使用呢?
原则是:Table的同名属性优先。
如果Table没有设置过该属性的值,那么从DataTable继承,如果Table已经设置了该属性的值,那么以Table的设置为准。
例如在一个简单的订单管理系统中,产品表和订单表通过产品编号建立关联,客户表和订单表通过客户编号建立关联。
现在希望产品表内容只能在Tables("产品")修改,也就是只能在主表修改,不能在关联表修改,可以这样设置代码:
DataTables
("产品").AllowEdit = False由于Tables("产品")的AllowEdit属性被设置为True,所以它是可以编辑的。
其它基于DataTables("产品")的Table,例如Tables("订单.产品")、Tables("客户.订单.产品"),因为他们没有设置AllowEdit属性,所以其AllowEdit属性的值从DataTables("产品")继承,而DataTables("产品")的AllowEdit属性被设为False,所以这些Table是不能被编辑的,也就是被锁定了。
显然,只有不同的Table需要不同的设置时,才需要使用Table的设置属性,否则直接用DataTable的设置属性即可。
实际上DataTable本身是不能编辑的,因为用户根本就看不到DataTable,用户能编辑的只能是Table,所以AllowEdit属性本应该只出现在Table中,
而DataTable之所以也提供这个属性,只是为了统一设置的方便。
例如,假定不管是作为主表还是关联表,都要禁止编辑订单表,只需:
DataTables("订单").AllowEdit = False
如果DataTable没有AllowEdit属性,那么就必须逐个Table设置,代码显得繁琐很多:
= False
Tables("产品.订单").AllowEdit
= False
Tables("客户.订单").AllowEdit
= False
我们这里只是以AllowEdit属性为例说明,所有DataTable和Table同时具备的属性,都有和AllowEdit属性一样的作用原理。
示例十二
前面已经提到,DataTable和Table有各自不同的作用,所以他们基本上不会有重复的属性和方法,即使有同名的属性或方法,其作用也是有所区别,例如上面介绍的AddNew方法和AllowEdit属性。
不过有一个例外,DataRow和Row有七个同名的方法和属性:Save、Reject、Load、Delete、Remove、Locked、IsNull,
它们的作用是完全相同的;调用Row上述成员时,Foxtable实际上调用的是DataRow的同名成员。
也就是说,下面的代码:
If Tables(
"表A").Current.IsNull("第一列") = False Then在执行之前,会自动转换为下面的代码:
If Tables(
"表A").Current.DataRow.IsNull("第一列") = False Then
你也许会问,为什么单单这七个成员被特殊处理,为什么不考虑通过Table、Col、Row直接调用DataTable、DataCol、DataRow的全部成员?
我也不能解释,也许Foxtable的策划人员感觉这七个成员使用的频率特别高,所以给了特别待遇,让我们编写代码的时候,能够更简洁一点。
