RaiseDataColChanged
手工针对该列触发DataColChanged事件。
关于事件,我们会有专门的章节讲述。
如果你还没有接触事件,可以暂时忽略本节内容。
语法
RaiseDataColChanged()
RaiseDataColChanged(DataRow)
RaiseDataColChanged(Filter)
DataRow:可选参数,单单针对此行触发DataColChanged事件。
Filter: 可选参数,一个条件表达式,针对符合此条件的行触发DataColChanged事件。
如果没有给RaiseDataColChanged方法指定参数,则针对所有行触发DataColChanged事件。
例如年龄列由出生日期计算得出,我们将DataColChanged事件设为:
e.DataCol.Name = "出生日期" Then如果到了明年,需要重新计算年龄列,但是除非你重新输入出生日期,否则上面的代码是不会重算年龄的。
不过你可以通过下面的代码,强行针对出生日期列触发DataColChanged,效果就像你重新输入了出生日期一样:
DataTables(
"员工").DataCols("出生日期").RaiseDataColChanged()执行某列的RaiseDataColChanged方法,等于“欺骗”性地通知系统:这一列(被重置的列)的内容发生了变化;系统收到这个虚假通知后,开始执行DataColChanged事件代码,间接实现了重算的目的。
显然,为了重新计算年龄,只能执行出生日期列的RaiseDataColChanged方法,因为只有出生日期列的内容发生变化,年龄才会被重算。
其实我们并不需要编码去完成这样的任务,首先选择出生日期列,然后在“数据表”功能区“列相关”功能组,单击下面的“重置”按钮,即可针对出生日期列触发DataColChanged事件,计算出最新的年龄:
但是一些要求自动更新的场合,则只能使用RaiseDataColChanged方法了。
