设置表样式
表样式决定了表的外观,默认的表样式符合大多数人的习惯,通常我们无须去更改表样式。
环境选项和项目属性中的表格样式决定了所有表的默认样式,我们可以通过菜单为某个表单独指定一个样式,并进行细节调整。
在菜单的数据表功能区,单击下图所示的按钮,可以设置表样式:
下面是表样式设置窗口,除了可以选择样式,还有“样式设置”和“配色方案”两个页面,可以控制表格外观的方方面面:
在上述窗口,选择一个样式,会即时生效,如果选择"默认",将采用项目属性中指定的表格样式。
在样式设置和修改配色两个页面做的修改,必须单击"应用"或"确定"按钮才会生效。
样式设置窗口中每一个属性的名称,都是自我描述性的,而且很容易理解,例如你要更改新增行的行号颜色,只需在“行号颜色”这组属性中,选择“新增行”这一项,然后修改其颜色即可。
如果对某一个属性的具体意义不是很清楚,可以更改该属性的值,然后单击“应用”按钮,即可看出更改该属性所带来的变化。
