SendKeys
普通用户可以忽略本节内容。
SendKeys类用于模拟按键动作
该类型有两个共享方法:
Send
SendWait
使用方式一样,差别在于SendWait在送出按 键后,必须等按键被系统处理完成才继续下一步的操作。
语法
Send(Keys)
SendWait(Keys)
参数Keys为要发送的击键字符串。
每个键都由一个或多个字符表示。若要指定单个键盘字符,请使用该字符本身。例如,若要表示字母 A,请将字符串“A”传递给方法。若要表示多个字符,例如表示字母 A、B 和 C,请将参数指定为“ABC”。
Dim Proc As New Process
Proc
.File = "C:\table.txt"
Proc
.Start
Proc.WaitForInputIdle()
'等程序自动结束并进入空闲状态
Sendkeys.Send(
"I Like Foxtable") '发送按键信息
加号 (+)、插入符号 (^)、百分号 (%)、波浪号 (~) 以及圆括号 ( ) 对 SendKeys 具有特殊含义。若要指定这些字符中的某个字符,请将其放在大括号 ({}) 内。例如,若要指定加号,请使用“{+}”。若要指定大括号字符,请使用“{{}”和“{}}”。中括号 ([ ]) 对 SendKeys 没有特殊含义,但必须将它们放在大括号内。
若要指定在按键(如 Enter 或 Tab)时不显示的字符,以及表示操作而不表示字符的键,请使用下表中的代码:
键
代码
Backspace
{BACKSPACE}、{BS} 或 {BKSP}
Break
{BREAK}
Caps Lock
{CAPSLOCK}
Del 或 Delete
{DELETE} 或 {DEL}
向下键
{DOWN}
{END}
Enter
{ENTER} 或 ~
Esc
{ESC}
Help
{HELP}
Home
{HOME}
Ins 或 Insert
{INSERT} 或 {INS}
向左键
{LEFT}
Num Lock
{NUMLOCK}
Page Down
{PGDN}
Page Up
{PGUP}
Print Screen
{PRTSC}(保留供将来使用)
向右键
{RIGHT}
Scroll Lock
{SCROLLLOCK}
Tab
{TAB}
向上键
{UP}
F1
{F1}
F2
{F2}
F3
{F3}
F4
{F4}
F5
{F5}
F6
{F6}
F7
{F7}
F8
{F8}
F9
{F9}
F10
{F10}
F11
{F11}
F12
{F12}
F13
{F13}
F14
{F14}
F15
{F15}
F16
{F16}
数字键盘加号
{ADD}
数字键盘减号
{SUBTRACT}
数字键盘乘号
{MULTIPLY}
数字键盘除号
{DIVIDE}
若要指定与
Shift、Ctrl 和 Alt 键的任意组合一起使用的键,请在这些键代码之前加上以下一段或多段代码。
键
代码
Shift
Ctrl
Alt
若要指定在按一些键时应同时按住
Shift、Ctrl 和 Alt 键的任意组合,请将这些键的代码放在括号内。例如,若要指定按 E 和 C 时同时按住 Shift 键,请使用“+(EC)”。若要指定按 E 时应按住 Shift,之后按 C 时不按住 Shift,请使用“+EC”。
若要指定重复键,请使用格式 {key number},Number是一个数字,表示按键的次数,键和数字之间必须放一空格。例如,{LEFT 42} 表示按向左键 42 次;{h 10} 表示按 H 10 次。
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/0354.htm
