SQLCommand与数据库事务
SQLCommand支持数据库事务。
SQLCommand有三个和事务相关的方法,分别是:
1、同一个事务的所有操作针对的必须是同一个数据源。
2、事务一旦开启,在提交或回滚之前,只能通过开启事务的SQLCommand执行SQL语句,不能有其他读写后台数据库的操作。
3、本节的示例代码使用了Try语句,如果你还不熟悉此语句,可参考:捕获异常错误
假定有两个表,分别是订单表(Orders)和订单明细表(OrderDetails),两个表通过订单编号(OrderID)建立关联。
如果要删除指定编号的订单及其对应的订单明细,且希望两个删除操作是原子性质,不能出现一个表删除成功,另一个表删除失败的情况,代码为:
cmd As
new SQLCommand()
cmd.ConnectionName
= "Orders"
'指定数据源
Try
Dim id
As Integer =
10258
cmd.BeginTransaction()
'开启事务
cmd.CommandText
= "Delete From OrderDetails Where OrderID = "
& id
cmd.ExecuteNonQuery()
'继续使用同一个SQLCommand执行其它SQL语句.
cmd.CommandText
= "Delete From Orders Where OrderID = "
& id
cmd.Commit()
'提交事务
Catch
ex As
Exception
'如果出错
cmd.Rollback()
'则回滚事务
MessageBox.Show(ex.Message,
"错误",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error)
Try
如果已经在Foxtable中加载了数据,可以在提交事务之后,用RemoveFor方法移除已经在后台删除的行,例如:
cmd As
new SQLCommand()
cmd.ConnectionName
= "Orders" '指定数据源
Try
Dim id
As Integer =
10260
'开启事务
cmd.CommandText
& id
cmd.CommandText
& id
cmd.Commit()
'提交事务
DataTables("Orders").RemoveFor("OrderID
= " & id)
'从DataTable移除已经成功删除的数据
DataTables("OrderDetails").RemoveFor("OrderID
= " & id)
Catch
ex As
Exception '如果出错
cmd.Rollback()
'则回滚事务
Try
同样,你可以用通过事务实现"原子"更新订单及其对应的订单明细,参考代码:
cmd As
new SQLCommand()
cmd.ConnectionName
= "Orders"
'指定数据源
Try
Dim id
As Integer =
10258
'开启事务
cmd.CommandText
= "Update Orders Set
ShipCountry = 'China'
Where OrderID = "
& id
cmd.CommandText
= "Update OrderDetails Set Discount= 0.3 Where
OrderID = " &
id
cmd.Commit()
'提交事务
Catch
ex As
Exception
'如果出错
cmd.Rollback()
'则回滚事务
Try
通过ExcuteReader生成的DataTable支持事务,例如:
pd As
DataTable
'订单表
od As
DataTable
'订单明细表
cmd As
New SqlCommand()
cmd.ConnectionName
= "Orders"
Try
cmd.CommandText
= "Select * From Orders Where OrderID = 10259"
pd = cmd.ExecuteReader(True)
'加上参数True,生成的DataTable可修改保存
cmd.CommandText
= "Select * From OrderDetails Where OrderID = 10259"
od = cmd.ExecuteReader(True)
If pd.DataRows.Count
> 0 Then
pd.DataRows(0)("OrderDate")
= Date.Today
dr As
DataRow In
od.DataRows
If dr("Quantity")
> 50 Then
dr("Discount")
= 0.2
dr("Discount")
= 0.1
pd.Save()
od.Save()
If pd.HasChanges
OrElse od.HasChanges
'如果任何一个表保存失败
cmd.Rollback()
'则回滚事务
cmd.Commit()
'否则提交事务
Catch
ex As
Exception
'如果出错
cmd.Rollback()
'则回滚事务
Try
提示:HasChanges返回False,说明此DataTable存在没有保存的已修改数据,也就是说保存失败了.
上面是通过ExcuteReader修改数据的例子,再来一个增加数据的例子,下面的代码增加了一个订单,以及对应的两条订单明细:
pd As
DataTable
'订单表
od As
DataTable
'订单明细表
cmd As
New SqlCommand()
cmd.ConnectionName
= "Orders"
Try
cmd.CommandText
= "Select * From Orders Where OrderID Is Null"
'无需加载任何数据
cmd.CommandText
= "Select * From OrderDetails Where OrderID Is Null"
Dim dr
As DataRow =
pd.AddNew()
'增加一个订单
dr("OrderID")
= 11086
dr("CustomerID")
= "PICCO"
dr("EmployeeID")
= 2
dr("OrderDate")
= Date.Today
dr =
od.AddNew()
'增加第一个订单明细
dr("OrderID")
= 11086
dr("ProductID")
= 37
dr("UnitPrice")
= 15.2
dr("Quantity")
= 50
dr = od.AddNew()
'增加第二个订单明细
dr("OrderID")
= 11086
dr("ProductID")
= 57
dr("UnitPrice")
= 20.7
dr("Quantity")
= 28
pd.Save()
od.Save()
If pd.HasChanges
'如果任何一个表保存失败
cmd.Rollback()
'则回滚事务
cmd.Commit()
'否则提交事务
Catch
ex As
Exception
'如果出错
cmd.Rollback()
'则回滚事务
Try
示例五
假定Orders表的主键为OrdersID列,且此列为自动增量列,
那么示例四的代码是没有办法正常运行的,因为作为自动增量列,OrdersID的值是自动生成的,而且是在保存后才生成。
我们必须想办法获取某个新增订单保存后的OrdersID,并赋值给对应的订单明细的OrdersID列,否则新增的订单(Order)及其对应的订单明细(OrderDetails)之间将会失去联系。
Foxtable处理这种问题非常简单,因为每次保存新增行之后,Foxtable都会自动访问后台数据库,获取新增行的主键值并写入到主键列中。
修改后的代码如下,留意加粗显示的代码:
pd As
DataTable
'订单表
od As
DataTable
'订单明细表
cmd As
New SqlCommand()
cmd.ConnectionName
= "Orders"
Try
cmd.CommandText
'无需加载任何数据
cmd.CommandText
Dim dr
As DataRow =
pd.AddNew()
'增加一个订单,注意无需给新增行指定OrderID.
dr("CustomerID")
= "PICCO"
dr("EmployeeID")
= 2
dr("OrderDate")
= Date.Today
pd.Save()
'必须提前保存Orders表,
这样OrdersID列的值才是实际生成的主键值.
Dim tr =
od.AddNew()
'增加第一个订单明细
tr("OrderID")
= dr("OrderID")
'将自动生成的OrderID赋值给新增的订单明细
tr("ProductID")
= 37
tr("UnitPrice")
= 15.2
tr("Quantity")
= 50
tr =
od.AddNew()
'增加第二个订单明细
tr("OrderID")
= dr("OrderID")
tr("ProductID")
= 57
tr("UnitPrice")
= 20.7
tr("Quantity")
= 28
od.Save()
If pd.HasChanges
'如果任何一个表保存失败
cmd.Rollback()
'则回滚事务
cmd.Commit()
'否则提交事务
Catch
ex As
Exception
'如果出错
cmd.Rollback()
'则回滚事务
Try
