垂直表和水平表的转换
在一些场合,可能需要对表的结构进行横竖转换。
假定表A的结构如下:
希望将其转换为表B,结构为:
转换代码为:
dtb
DataTableBuilder("表B")
dtb.AddDef("姓名",
Gettype(String),
32)
v
In DataTables("表A").GetValues("课程")
dtb.AddDef(v,
Gettype(Double))
dtb.Build()
v
In DataTables("表A").GetValues("姓名")
dr1
DataRow
DataTables("表B").AddNew()
dr1("姓名")
= v
Each
dr2
DataRow
In
DataTables("表A").Select("姓名
= '" & v & "'")
dr1(dr2("课程"))
= dr2("分数")
MainTable = Tables("表B")
我们也可以SQL语句来实现,更加简单:
Select 姓名,Sum(iif(课程 = '语文',分数,0))
As 语文,Sum(iif(课程 = '数学',分数,0)) As 数学,Sum(iif(课程 = '英语',分数,0)) As 英语,Sum(iif(课程 =
'物理',分数,0)) As 物理,Sum(iif(课程 = '化学',分数,0)) As 化学 From {学生成绩} Group by 姓名
上述SQL语句巧妙地利用了分组统计,希望大家细细体会一下其中的奥妙。
需要注意的是,如果使用的数据源是SQL Server,是不能使用iif函数的,需要用Case When语句:
Select 姓名,Sum(Case When 课程 = '语文' Then 分数 Else 0 End) As 语文,Sum(Case When 课程 = '数学' Then 分数 Else 0 End) As 数学,Sum(Case When 课程 = '英语' Then 分数 Else 0 End) As 英语,Sum(Case When 课程 = '物理' Then 分数 Else 0 End) As 物理,Sum(Case When 课程 = '化学' Then 分数 Else 0 End) As 化学 From {学生成绩} Group by 姓名
我们可以新建一个查询表,或者用QueryBuilder,将其Select语句设置为 上述语句即可。
接下来更复杂点,假定有下图所示的学生成绩表,在上面的基础上多了一个班级列:
需要将其转换为水平结构的表,而且在原有科目的基础上,再增加一个总分列:
可以参考下面的代码:
dtb As
New DataTableBuilder("表B")
dtb.AddDef("班级",Gettype(String),10)
dtb.AddDef("姓名",Gettype(String),10)
Each v
As String
In DataTables("学生成绩").GetValues("科目")
dtb.AddDef(v,
Gettype(Double))
dtb.Build()
Each v
As String()
In DataTables("学生成绩").GetValues("班级|姓名")
Dim dr1
As DataRow =
dr1("班级")
= v(0)
dr1("姓名")
= v(1)
dr2 As
DataRow In
DataTables ("学生成绩").Select("班级
& v(0)
"' And
姓名
& v(1)
dr1(dr2("科目"))
= dr2("分数")
DataTables("表B").DataCols.Add("总分",Gettype(Double),"[语文]
+ [英语]
+ [数学]
+ [物理]
+ [化学]")
MainTable =
Tables("表B")
当然,我们同样也可以直接用SQL语句来实现:
Select 班级,姓名,Sum(iif(科目 = '语文',分数,0)) As 语文,Sum(iif(科目 = '数学',分数,0)) As 数学,Sum(iif(科目 = '英语',分数,0)) As 英语,Sum(iif(科目 = '物理',分数,0)) As 物理,Sum(iif(科目 = '化学',分数,0)) As 化学,Sum(分数) As 总分 From {学生成绩} Group by 班级,姓名
Select 班级,姓名,Sum(Case When 科目 = '语文' Then 分数 Else 0 End) As 语文,Sum(Case When 科目 = '数学' Then 分数 Else 0 End) As 数学,Sum(Case When 科目 = '英语' Then 分数 Else 0 End) As 英语,Sum(Case When 科目 = '物理' Then 分数 Else 0 End) As 物理,Sum(Case When 科目 = '化学' Then 分数 Else 0 End) As 化学,Sum(分数) As 总分 From {学生成绩} Group by 班级,姓名
现在反过来,假定有个水平结构的表:
需要转换为垂直结构的表:
转换代码为:
dtb As
dtb.AddDef("班级",
Gettype(String),
4)
dtb.AddDef("姓名",
Gettype(String),
10)
dtb.AddDef("科目",
Gettype(String),
10)
dtb.AddDef("分数",
Gettype(Double))
dtb.Build()
kms() As
String = {"语文","数学","英语","物理","化学"}
For Each dr1 As DataRow In DataTables("成绩表").DataRows
km As
String In
kms
Dim dr2
As DataRow =
dr2("班级")
= dr1("班级")
dr2("姓名")
= dr1("姓名")
dr2("科目")
= km
dr2("分数")
= dr1(km)
MainTable =
Tables("表B")
我们也可以用SQL语句实现,新建一个查询表,或者用QueryBuilder,将其Select语句设置为:
Select 班级,姓名,'语文' As 科目,语文 As 分数 From {学生成绩} Union All Select 班级,姓名,'数学' As 科目,数学 As 分数 From {学生成绩} Union All Select 班级,姓名,'英语' As 科目,英语 As 分数 From {学生成绩} Union All Select 班级,姓名,'化学' As 科目,化学 As 分数 From {学生成绩} Union All Select 班级,姓名,'物理' As 科目,物理 As 分数 From {学生成绩}
上面的语句用Union All连接了5个查询,每个查询针对一个科目,以第一个科目语文为例,其Select语句为:
Select 班级, 姓名, '语文' As 科目,语文 as 分数 From {学生成绩}
这个Select语句生成的表包括四列,分别是班级、姓名、科目、分数,其中班级、语文就是原始成绩表的班级列和语文列,而科目列的内容固定为"语文",分数列就是原始成绩表的语文列,只不过被重命名为分数列。
其它科目的查询语句一样,用Union All组合每个科目的查询语句,就得到我们所需要的表了。
