可以多选的筛选树
本节的内容可以参考CaseStudy目录下的文件: 多选筛选树.Table
本节的任务是生成一个可以多选的筛选树:
常规设计
设计步骤非常简单:
1、新建一个窗口,插入一个目录树控件,将目录树的“显示复选框”属性设置为True。
2、将窗口的AfterLoad事件代码设置为:
e.Form.Controls("TreeView1").BuildTree("订单", "产品|客户")
3、将目录树的AfterCheckNode事件代码设置为:
Dim trv As WinForm.TreeView = e.Sender
flt As String
Each nd As WinForm.TreeNode In e.node.Nodes '清除子节点选中状态
    nd.Checked = False
e.node.ParentNode IsNot Nothing Then '去掉父节点选中状态
    e.node.ParentNode.Checked = False
Each nd As WinForm.TreeNode In trv.AllNodes
      If nd.Checked Then
        If flt > "" Then
            flt = flt & " Or "  '
注意用or而不是And
        If nd.Level = 0 Then '
注意下面的条件都要用括号括起来
            flt = flt & "(
产品 = '" & nd.Text & "')"
            flt = flt & "( 产品 = '" & nd.ParentNode.Text & "' And 客户 = '" & nd.Text & "')"
Tables
("订单").Filter = flt
通用设计
上述常规编码方式,目录树的层级越多,代码就越复杂,下面我们提供一个通用的筛选树代码,不过有多少层,代码都一样。
设计步骤同样很简单:
e.Form.Controls("TreeView1").BuildTree("订单", "产品|客户|雇员")
Dim nms As String() = {"产品","客户","雇员"} '指定生成目录树的各列
qts As String() = {"'","'","'"} '指定将各列的值括起来的符号,这里都是字符型,所以都是单引号
flt As String
Each nd In e.node.allNodes '清除子节点的选中标记
nd.Checked = False
nd
= e.Node.ParentNode
Do
While nd IsNot Nothing '清除父节点的选中标记
nd.Checked = False
nd = nd.ParentNode
Loop
Each nd In trv.AllNodes
If nd.Checked  Then
Dim rts() As String = nd.FullPath.Split("\")
val As String = ""
i As Integer = 0 To rts.length - 1
val > "" Then
val = val & " And "
val = val & nms(i) & " = " & qts(i) & rts(i) & qts(i)
flt > "" Then
flt = flt & " Or (" & val & ")"
flt = val
Tables(
"订单").Filter  = flt
至此这个多层的筛选树已经设计完成,而且代码是完全通用的,例如我们要根据产品、日期、折扣三列生成筛选树,只需稍作调整即可:
1、将窗口事件AfterLoad的代码改为:
e.Form.Controls("TreeView1").BuildTree("订单", "产品|日期|折扣")
2、将目录树的AfterCheckNode事件的 前两行代码改为:
Dim nms As String() = {"产品","日期","折扣"} '指定生成目录树的各列
Dim qts As String() = {"'","#",""} '指定将各列的值括起来的符号
前后只需修改三行代码,唯独需要注意的是指定将各列的值括起来的符号时,记得字符列用单引号,日期列用符号#,数值列则不需要指定符号,例如上面的折扣列。
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/2503.htm
