物料需求(BOM)统计
假定有下面三个表。
生产计划表,用于输入每个产品计划的生产数量:
零件用量表,用户输入每单个产品使用各零件的数量:
零件需求表,用于根据生产计划表和零件需求表,统计出各种零件总的需求数量:
这是一个很经典的跨表统计的实例,下面我们用三种不同的方法,来得到这个需求统计表。
方法一
SQLGroupTableBuilder,在窗口或者菜单新建一个按钮,将其代码设置为:
Dim gb As new SQLGroupTableBuilder("统计表","零件用量")
gb.AddTable(
"零件用量","产品","生产计划","产品")
gb.Groups.AddDef(
"零件")
gb.Totals.AddExp(
"需求数量","[生产数量] * [用量]")
gb.Build()
MainTable = Tables(
"统计表")
方法二
SQLJoinTableBuilder,在窗口或者菜单新建一个按钮,将其代码设置为:
Dim jb As new SQLJoinTableBuilder("统计表","零件用量")
jb
.AddTable("零件用量","产品","生产计划","产品")
jb
.AddCols("零件",True)
jb
.AddExp("需求数量","sum([生产数量] * [用量])")
jb
.Build()
MainTable
= Tables("统计表")
方法三
我们也可以自己直接编码实现,步骤:
1、需要事先设计一个名为“零件需求”的表,包括零件和需求数量两列。
2、然后新建一个菜单或窗口按钮,将其代码设置为:
Dim dic As new Dictionary(of String,Integer)
DataTables
("零件需求").DataRows.Clear()
Each dr1 As DataRow In DataTables("生产计划").DataRows
Each dr2 As DataRow In DataTables("零件用量").Select("[产品] = '" & dr1("产品") & "'")
nm As String = dr2("零件")
vl As Integer = dr1("生产数量") * dr2("用量")
dic.ContainsKey(nm) = False
            dic.Add(nm,vl)
            dic(nm) = dic(nm)+ vl
Each key As String In dic.keys
dr As DataRow = DataTables("零件需求").AddNew()
    dr(
"零件") = key
    dr(
"需求数量") = dic(key)
1、方法一和方法二是直接统计后台数据,所以新增或修改数据后,应该先保存,然后再统计,才能得到正确的结果。
2、方法三显然比方法一和方法二繁琐很多,之所以提供这个方法,目的是让大家再次熟悉一下字典(
Dictionary)的用法。
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/2479.htm
