语音朗读
FoxTable可以自动将一段文本朗读出来。
在默认的情况下,Windows Vista/7可以正常朗读中英文,而Windows XP只能朗读英文,不过你可以另外安装语音库来解决这个问题。
实际上,使你用的是Windows Vista/7,也可以另外安装语音库来获得更好的朗读效果。
提示:无需去刻意理解下面的代码,实际工作的时候,只需套用即可。
如果你要用默认的设置朗读语音,那么很简单:
sp As New DotNetSpeech.SpVoice()
sp.Speak(
"I am from china."
, DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFlagsAsync)
执行上面的代码,计算机或自动朗读出“I am from china.”
SpVoice有三个方法,分别为:
Speak: 朗读文本
Pause: 暂停朗读
Resume:继续朗读
上面的朗读代码是异步的,在朗读的同时,你可以继续进行下一步的操作。
如果是同步朗读,那么在朗读过程中,将挂起程序,不能进行任何操作,直到朗读结束。
同步朗读的代码:
Dim sp As New DotNetSpeech.SpVoice()
sp.Speak(
"I am from china."
, DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFDefault)
通过设置Rate属性,可以调整朗读语速,Rate的默认值是0,可以为负数,值越大,语速越快。
你可以在命令窗口分别执行下面两段代码,比较一下朗读速度。
快速朗读:
sp.rate =
3
sp.Speak(
"I am from china."
低速朗读:
sp.rate =
-3
sp.Speak(
"I am from china."
你可以通过下面的代码来获得所有已经安装的语音库的名称:
Dim sp As new DotNetSpeech.SpVoice()
st As Dotnetspeech.SpObjectToken In sp.GetVoices
    Output.Show(st.GetDescription)
示例五
朗读的时候,可以选择语音库,例如选择1号语音库朗读:
sp.Voice = sp.GetVoices(
String.Empty,String.Empty).Item(0)
sp.Speak(
"I am from china.", DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFlagsAsync)
示例六
可以将朗读结果录制为一个wav文件,例如:
Dim Voice As new DotNetSpeech.SpVoice()
Stream As new DotNetSpeech.SpFileStreamClass()
Stream.Open(
"c:\temp\test.wav", DotNetSpeech.SpeechStreamFileMode.SSFMCreateForWrite, False)
Voice
.AudioOutputStream = Stream
Voice.Speak(
"I love you."
,DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFDefault)
Stream.Close()
示例七
这是一个综合示例,可以打开CaseStudy目录下的示例文件:语音朗读.Table
本示例的界面如下:
该示例可以列出已经安装的语音库,客户用已选择语音库,设置语速,并可选择是异步还是同步朗读 ,还可以在阅读过程中停止阅读。
因为开始朗读和停止朗读两个按钮需要使用同一个SpVoice才有效,所以SpVoice的定义为Public变量
Public Speaker As New DotNetSpeech.SpVoice()
窗口的AfterLoad事件代码为:
Dim ls As WinForm.ListBox = e.Form.Controls("ListBox1")
Each st As Dotnetspeech.SpObjectToken In Speaker.GetVoices
     ls.Items.Add(st.GetDescription)
ls.items.count > 0 Then
ls.SelectedIndex = 0
上面的代码会在窗口的ListBox1中列出已经安装的语音库的名称,并默认选择第一个语音库。
开始朗读按钮的代码为:
Dim yy As WinForm.ListBox = e.Form.Controls("ListBox1")
vl As String = e.Form.Controls("txtContent").Value '获得要朗读的文本
Speaker
.Rate = e.Form.Controls("boxSpeed").Value '设置语速
Speaker
.Voice = Speaker.GetVoices(String.Empty,String.Empty).Item(yy.SelectedIndex) '选择语音库
Speaker
.Speak("", DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFPurgeBeforeSpeak) '停止之前的朗读
  e.Form.Controls("rdoAsync").Checked Then
Speaker.Speak(vl, DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFlagsAsync) '异步朗读
    Speaker.Speak(vl, DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFDefault) '同步朗读
停止朗读按钮的代码为:
Speaker.Speak("", DotNetSpeech.SpeechVoiceSpeakFlags.SVSFPurgeBeforeSpeak) '停止朗读
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/2240.htm
