Relations
一般用户可以忽略本节内容,因为很少需要通过代码来管理关联的。
Relations表示关联集合,可以获得指定名称的关联,例如:
Dim re
As Relation
re = Relations("ab")
Relations包括以下属性和方法。
Count
返回关联数量。
Add
用于添加关联
Add(RelationName, ParentCol, ChildCol,Visible, RelationPath)
RelationName: 关联名称
ParentCol: 父表关联列
ChildCol: 子表关联列
Visible: 可选参数,是否显示关联表
RelationPath: RelationPathEnum型枚举,用于设置关联表生成模式,有三个可选值,分别是:One(单向生成),Both(双向生成),None(不生成)
在产品表和订单表之间,通过产品编号建立关联:
Relations.Add("关联1",DataTables("产品").DataCols("产品编号"),DataTables("订单").DataCols("产品编号"))
如果创建关联只是为了方便获取数据,并不需要显示关联表,可以将代码改为:
Relations.Add("关联1",DataTables("产品").DataCols("产品编号"),DataTables("订单").DataCols("产品编号"),
False,
RelationPathEnum.None)
ParentCol和ChildCol也可以是数组,这样可以通过多列创建关联,例如产品表和订单表,需要通过品名和型号两列建立关联:
DataCols1(1) As DataColDelete
删除指定名称的关联,这个关联必须是通过Add方法增加的。
删除名称为“关联1”的关联:
Relations.Delete("关联1")
Contains
判断是否存在指定名称的关联。
判断是否存在名称为“关联1”的关联:
Relations.Contains("关联1")
MessageBox.Show("关联1已经建立!")
