通用代码
数据表通用打印代码:
Dim doc As New PrintDoc '定义一个新报表
rt As New prt.RenderTable '定义一个新表格
tb as Table = Tables("订单")
rt.Width =
"Auto" '表格宽度为自动,也就是等于各列设置宽度之和
rt.SplitHorzBehavior = prt.SplitBehaviorEnum.SplitIfNeeded '表格宽度超出页宽时,可以水平换页
rt.Style.Font = tb.Font
c As Integer = 0 To tb.Cols.Count -1 '逐列设置和填入内容
    rt.Cells(
0,c).Text = tb.Cols(c).Name '列名作为标题
    rt.Cells(
0,c).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Center '标题内容水平居中
    rt.Cols(c).Width = tb.Cols(c).PrintWidth
'列宽等于实际列宽
If tb.Cols(c).IsNumeric Orelse tb.Cols(c).IsDate Then '如果是数值或日期列
        rt.Cols(c).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Right
'数据水平靠右
r As integer = 0 To tb.Rows.Count -1 '开始填入该列内容
        rt.Cells(r +
1, c).Text = tb(r,c)
rt.Style.Gridlines.All = New prt.Linedef(Color.Gray)
'灰色网格线
rt.CellStyle.Spacing.All =
0.5 '单元格内距设为0.5毫米
rt.Rows(
0).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Center '第一行内容水平居中
rt.RowGroups(
0,1).Header = prt.TableHeaderEnum.All '利用行组,将第一行设为表头
doc.Body.Children.Add(rt)
'将表格加入到报表
doc.Preview()
上述代码会打印所有行,如果只是希望打印选定行,代码如下:
tb As Table = Tables("订单")
rt
.Width = "Auto" '表格宽度为自动,也就是等于各列设置宽度之和
rt
rt
c As Integer =
    rt
.Cells(0,c).Text = tb.Cols(c).Name '列名作为标题
    rt
.Cells(0,c).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Center '标题内容水平居中
    rt
.Cols(c).Width = tb.Cols(c).PrintWidth '列宽等于实际列宽
If tb
.Cols(c).IsNumeric OrElse tb.Cols(c).IsDate Then '如果是数值或日期列
        rt
.Cols(c).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Right '数据水平靠右
For r As Integer = tb
.TopPosition To tb.BottomPosition '开始填入该列内容
        rt
.Cells(r + 1 - tb.TopPosition , c).Text = tb(r,c)
rt
.Style.Gridlines.All = New prt.Linedef(Color.Gray) '灰色网格线
rt
.CellStyle.Spacing.All = 0.5 '单元格内距设为0.5毫米
rt
.Rows(0).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Center '第一行内容水平居中
rt
.RowGroups(0,1).Header = prt.TableHeaderEnum.All '利用行组,将第一行设为表头
doc
.Body.Children.Add(rt) '将表格加入到报表
doc
.Preview()
上述的代码,会打印所有列,包括隐藏列,如果要排除隐藏列,可以采用下面的代码:
ColNames As New List(Of String)
cl As Col In tb.Cols '排除隐藏列
cl.Visible Then
        ColNames
.Add(cl.Name)
rt
c As Integer = 0 To ColNames.Count - 1 '逐列设置和填入内容
    rt.Cells(0,c).Text = ColNames(c) '列名作为标题
rt.Cells(0,c).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Center '标题内容水平居中
rt.Cols(c).Width = tb.Cols(ColNames(c)).PrintWidth '列宽等于实际列宽
tb.Cols(ColNames(c)).IsNumeric Orelse tb.Cols(ColNames(c)).IsDate Then '如果是数值或日期列
    rt.Cols(c).Style.TextAlignHorz = prt.AlignHorzEnum.Right '数据水平靠右
rt.Cells(r + 1, c).Text = tb.Rows(r)(ColNames(c))
rt
rt
rt
rt
.RowGroups(0,1).Header = prt.TableHeaderEnum.All '利用行组,将第一行设为表头.
doc
doc
.Preview()
如果希望缩放表格的宽度,使得恰好等于页宽,可以删除这一行:
rt.Width = "Auto" '表格宽度为自动,也就是等于各列设置宽度之和
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/1233.htm
