Min
返回或指定坐标轴的最小值,此外还有一个Max属性,用于指定坐标轴的最大值。
在默认情况下,坐标轴的最大值和最小值都是程序根据图示数据的范围自动确定的,无需直接指定。
如果自动生成的最小值、最大值不符合要求,可以利用这两个属性指定坐标轴的数据范围。
还是以下面的表格为例:
图示代码:
Chart As
WinForm.Chart '定义一个图表变量
Dim Series As
WinForm.ChartSeries '定义一个图系变量
Dim t As
Table =
Tables("统计表1")'定义一个变量t引用数据表
Chart= Forms("窗口1").Controls("Chart1")'
引用窗口中的图表
Chart.ChartType = ChartTypeEnum.Bar
'图表类型该为Bar(条形)
Chart.DataSource ="统计表1"
'设置绑定表
Chart.AxisY.Min = 0
'指定Y轴的最小值
Chart.AxisY.Max =35000
'指定Y轴的最大值
Series.X.DataField ="产品"
'X轴绑定到产品列
Series.Y.DataField ="数量"
'Y轴绑定到数量列
下面是生成的图表,可以看到Y轴的范围在0到35000之间:
如果我们删除下面两行:
Chart.AxisY.Min =
'指定Y轴的最小值
Chart.AxisY.Max =35000'指定Y轴的最大值
程序将自动决定最佳的Y轴范围:
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/1016.htm
