跳过统计表
既然用数据绑定更简单,有时为什么要弃简从繁,采用手工编码呢?
原因很简单,用数据绑定,你必须预先生成统计表,而采用编码方式,可以直接在代码中加入统计代码,无需生成统计表。
同样是图示不同产品的销售数量,这次我们直接编码统计,而不是借助于统计表。
新建一个窗口,在窗口中分别插入一个图表和一个按钮,将按钮的Click事件代码设置为:
Chart
As WinForm.Chart
'定义一个图表变量
Dim Series As
WinForm.ChartSeries '定义一个图系变量
Dim tbl As
DataTable =
DataTables("订单")
'定义一个变量tbl引用数据表
Dim lst As
List(Of String) =
tbl.GetValues("产品")
'获得产品名称集合
Chart = e.Form.Controls("Chart1")
' 引用窗口中的图表
Series.Length = lst.Count '设置图系的长度
For i As
to lst.Count -
'指定每个数据点的位置
Series.X(i) = i '指定水平坐标
Series.Y(i) = tbl.Compute("Sum(数量)","[产品]
= '" & lst(i) & "'")
'指定垂直坐标
Chart.AxisX.SetValueLabel(i, lst(i))
'指定字符表示
Chart.AxisX.AnnoWithLabels = True
'启用字符标示
生成的图表:
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/0969.htm
