PositionChanged
选择不同位置的数据行后执行,也就是Position属性发生变化后执行。
Table: 引发事件的Table
如果希望在状态栏显示当前位置和总的行数,可以在PositionChanged事件中设置如下代码:
StatusBar.Message1 =
"第" & (e.Table.Position + 1) & "行,共" & e.Table.Rows.Count & "行"显示效果:
注意事项
如果筛选后,表中没有符合条件的行,或者在汇总模式下,选择分组行,此时表的Current返回Nothing,因为此时并不存在当前行,通过Current来引用数据会出错。
所以在PositionChanged事件中,如果要使用Current属性,一定要判断Current是否为Nothing,再执行相应的代码:
If e.Table.Current
Is Nothing Then
'如果Current为Nothing
'没有选定行时执行的代码
'有选定行时执行的代码
