Position
返回或设置当前行位置。
和Current一样,Position在计算的时候,排除汇总模式下的分组行,如果你选择了分组行,此时Position返回-1。
所以如果判断当前行是否是分组行时,可以用如下的代码:
If CurrentTable.
Position = -1 Then利用Position属性,我们可以选择指定位置的数据行,例如:
CurrentTable.
Position = 4 '选择第5行。再例如,我们要选定第一个折扣大于0.1的订单行上:
t As Table = Tables("订单")当然上面的查找,用Table的Find或者FindRow方法实现更合理一些,但是也有一些场合,查询的不是一个值,也无法用表达式描述,此时就可以参考上面的代码来实现。
再例如,如果需要在窗口或者菜单中增加一些按钮,用于定位到第一行、上一行、下一行、最末行,可以参考下面的代码:
第一行:
Tables
("订单").Position = 0上一行:
Tables("订单")下一行:
Tables("订单")最末行:
Tables("订单")
