数据类型
Visual Basic 有以下数据类型:
数据类型 说明
任意个数的字符,常称为字符串。
Date
日期时间
Boolean 逻辑值,逻辑值就两个,分别是True(是)和False(否)。
Byte
微整数,介于 0 到 255 之间的微整数
Short
短整数,介于 –32768 到 32767 之间的短整型
Integer
整数,介于 –2147483648 到 2147483647 之间的整数。
Long 长整数,值的范围为 -9223372036854775808 到 9223372036854775807。
Single
单精度小数,单精度小数,有效数字为7位。
Double
双精度小数,有效数字为15位。
Decimal
高精度小数,有高达28位的有效数字,适用于要求使用大量有效的整数及小数位数并且没有舍入错误的财务计算。
Object 通用型,可存放任何类型的数据。
数值类型较多,一般情况下,小数用Double型,整数用Integer型即可,如果整数范围较大,可以用Long型。
我们最常用的数据类型是:String、Date、Boolean、Integer、Long、Double。
什么是有效数字?
简单地说,就是从左边第一个不是0的数字算起,直到最后一个数字,就是一个数值的有效数字,例如1.324的有效数字是4位(1、3、2、4),1.3240的有效数字是5位(1、3、2、4、0),而0.024的有效数字是两位(2、4)。
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/0208.htm
