设置关联表窗口
1、右击关联表,在弹出的快捷菜单,单击命令“停靠设置”:
提示:关联表至少要有一行数据,快捷菜单才会出现“停靠设置”命令。
2、出现关联表停靠设置窗口:
该窗口的设置说明如下:
- 停靠位置
指定关联表窗口的停靠位置,有三个位置可选,分别是:左、右、底,默认为底。
- 独立停靠
选中该选项,此关联表将不再和其他关联表并列在一起,而是独立停靠,始终显示;我们之前看到的那种平铺效果,就是通过这个选项实现的。
- 自动打开
打开项目的时候,关联表窗口默认是自动打开的,如果不希望此关联表窗口自动打开,请不要勾选此选项即可。
- 显示标题
如果希望关联表窗口不显示标题栏,可以将“显示标题”属性设置为False。
- 允许关闭
如果希望关联表窗口的标题栏不显示关闭按钮,可以将“允许关闭”属性设置为False。
- 自动隐藏
如果将“自动隐藏”设置为True,那么关联表窗口打开后,将自动处于隐藏状态。
需要注意的是,同一个停靠位置可以停靠多个关联表,而这些关联表是共享标题栏的,所以对于相同停靠位置的关联表,上面最后四个设置,以最后一个打开的关联表的设置为准。
同一停靠位置的关联表,最好停靠设置也相同,以免用户出现困惑。
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/0094.htm
