最大小数位数
只有小数型的列才会出现此属性。
此属性决定该列允许输入的最大小数位数,修改该属性,不会影响现有数据的值,例如列中某单元格内容为1.234,如果将最大小数位数修改为2,该单元格将显示1.23,但是它的值还是1.234;对于新输入的数据,程序会自动按照所设置的最大小数位数来进行四舍五入,同样假定最大小数位数为2,如果输入1.234,那么单元格存储和显示的值都是1.23,如果输入1.236,那么该列存储和显示的值是1.24
固定小数位数
只有小数型的列才会出现此属性。
该属性默认为False(否),如果设为True(是),值的实际小数位数小于最大小数位数时,会自动在后面补0,凑够至最大小数位数;例如某单元格的值是1.23,假定最大小数位数为3,那么该单元格显示的内容是1.230,而不是1.23
固定整数位数
只有整数型的列才会出现此属性。
设置在小数点左边固定显示的整数位数,例如此属性设为3,数值1将显示为“001”。
默认值为0,表示不固定。
显示千位分隔符
如果此属性设为True(是),那么每三位整数中间插入一个千位分隔符(逗号),例如:1,234
按百分比格式显示
此属性设为True(是)的话,会自动将数值乘以一百,然后加上百分比符号显示,例如0.231,显示为23.1%
显示货币符号
是否在数值前显示货币符号,例如:¥234
自定义货币符号
默认的货币符号为¥,利用此属性,你可以修改为您需要的货币符号,例如:$
