调整列位置
调整列位置有两种方法:
1、单击某列的列标题,选定此列,然后重新用鼠标左键按住该列的列标题,左右拖动,拖动过程会动态显示目标位置,到达目标位置后,松开鼠标即可。
2、在“数据表”功能区,单击“列相关”功能组中的左移列、右移列按钮,即可调整选定列的位置。
1、如果要同时调整多列的位置,那么在调整列位置之前,选定多列即可。
2、在表属性中,有一个名为“允许拖动列”的属性,将该属性设为False(否),将禁止用户通过拖动列标题来调整列位置。
3、调整好列位置后,单击菜单中的保存按钮,重新打开项目后,列位置会保持不变。
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/0032.htm
